Discussion: ford transit
Vieux 09/11/2014, 17h44
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, Bus à l’arrêt signifie que tu a un court circuit sur le réseau multiplexé, dans ce cas il faut essayer d'isoler le ou les boitier qui mettent le circuit CAN en défaut, si tu peux communiquer avec certains boitier, débranche un à un les boitiers avec qui tu ne peux pas communiquer, jusqu’à que tu puisse démarrer, ensuite rebranche les un par un pour déterminer ceux qui sont réellement mort, cette méthode n'est pas toujours valable, ça dépend du système de multiplexage. Logiquement tu doit pouvoir voir la résistance du réseau CAN avec le PC, ou alors au multimètre, BAT débranché il me semble. Autre méthode, mesurer la résistance du CAN de chaque boitier pour éliminer ceux qui on une valeur incohérente.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
jardini (09/11/2014), jpay2 (14/02/2015)
