Vieux 13/07/2010, 19h45
benzbmw
Avatar de benzbmw
benzbmw is an unknown quantity at this point
je sais ,
dans ton cas le verouillage ne fonctionne pas , l evl est le verrou de la colone de direction qui fonction avec l EZS
une fois que l' EZS accept le roling code de la clef il ouvre la direction
pour la class C 203 ,2000 à 2003 tu as un conecteur a 3 fils , tu doit absolument trouver +12V , GND
disponible sans contact , le 3 ieme fil est le K line
voici les test a faire pour confirmer que le problem ne provient pas du SAM avant :
dans les connecteur noir et blanc de l EZS , tu dois trouver aussi +12 v permanent , GND (masse ) , le K line directement relié a l EVL
benzbmw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benzbmw For This Useful Post:
pouettedu76 (21/09/2017)
