Vieux 12/11/2014, 13h05
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probléme Land Rover Discovery 3 2.7 TDV6
Je suis confronté à un probléme avec un véhicule que je ne connais pas.
C'est une LAND ROVER Discovery 3 TDV6 2.7
Le véhicule démarrait bien jusqu'au changement du volant moteur et de different capteur sur la boite de transfert.
Dpuis qu'il ont remonté la voiture démarre et coupe au bout de 3 a 4 scd, du fait si on accelere a 50% le moteur tourne mais avec des coupures puis repart sinon il cale.
A la mise sous contact il y a LOW qui clignote en vert et du moment qu'elle calle il faut couper le contact et sortir la clé afin que LOW s'éteigne pour pouvoir démarrer à nouveau.
Le temoin de prechauffage sallume pas toujours donc lui aussi tant qu'il n'est pas allumé la voiture ne démarre pas.
EN code defauts j'ai:
P140A
P0087
P0562
P0A09
P1136
P060A
P0620
P120F-00
J'ai toujours un code defaut qui revient concernant la vanne EGR C, mais j'ai débrancher les 2 vannes et pas de changement.
Merci d'avance pour votre aide.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
