Vieux 12/11/2014, 19h27
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par digimotion Voir le message
j'ai un fiat scudo qui ne veux pas démarré sans start pilote ou a la poussette.
L'antidemarrage est ok (en immo off), les injecteurs la pompe le demarreur sont neufs.
Le calage distri , la pompe de gavage ok
Seul defaut sur l'ecu , synchronisation AAC et Vilo signal faible.
Si je débranche l'un des 2 capteurs le moteur ne demarre pas meme avec le start !
donc les capteurs sont bons .
j'ai verifié les fils jusqu'au calculo il sont ok !.
Avez vous une idée ?
regarde aussi le post mon ami THOMAE
pompe et injecteurs neuf !!!
Dernière modification par jphp ; 12/11/2014 à 19h29.
