Vieux 12/11/2014, 20h11
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut confection outillage pour nettoyage injection à boucle fermée
bonsoir à tous
je me suis lancé dans la confection d'un outillage , idem outil bardal
http://www.youtube.com/watch?v=nuSp4ffbEOY
avec les conseils de JPHP
j'ai fait le test avec un circuit en aspiration sur 1,6 hdi et pompe bosch, donc simple ;réservoir annexe par gravité !
j'ai essayé sur un circuit en pression en ajoutant une pompe externe a mon réservoir annexe avec une pompe bosch 77 00 426 361 - 82 00 639 432
pour vérification j'ai mis un mano pour contrôler la pression et je dépasse les 2,5 bars prévue ! j'arrive à 5 bars!
donc pour faire ça sur mon 2,5 TDI , j'ai fait des mesures de pression , j'ai 0,6b donc 5 bars c'est trop!
je cherche une solution pour réduire la pression afin d'adapter mon outillage à tous systèmes essence pression tdi etc
que dois je faire, résistance en série, rhéostat ?
merci de m'aider , mes connaissances électriques sont limitées!
je comptais faire des photos et un tuto pour une démonstration mais j'estime que ce n'est pas encore au point
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
autodiagauto (20/11/2014), camacho (13/11/2014), diagnosis29 (12/11/2014), Kerax (20/11/2014), laguna3 (26/11/2014), looping8910 (12/11/2014), MecaTech (12/11/2014), pif78 (12/11/2014), redpoker (13/11/2014), tonio5766 (16/11/2014)
