Vieux 12/11/2014, 20h38
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 89
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Salut danyparis,
pour les codes :
P140A : capteur EGR C
P0087 : Rampe de distribution/pression du système trop faible
Cause: Pompe à carburant, régulateur de pression du carburant, durit d'alimentation en carburant obstruée, panne mécanique
P0562 : Tension du circuit basse
Cause : Câblage, mauvaise connexion, batterie, alternateur
P0A09:Statut convertisseur courant continu/courant continu - signal circuit faible
P1136: Ventilateur de refroidissement du calculateur - panne du circuit
P060A:Calculateur de gestion moteur, problème de performance du processeur de contrôle
Cause : Calculateur de gestion moteur
P0620:Alternateur, commande - panne du circuit
Cause : Câblage, alternateur, batterie, calculateur de gestion moteur
P120F-00 : Régulateur de pression du carburant - problème de mesure/performance
Cause :Câblage, pression du carburant, régulateur de pression du carburant
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
