Vieux 13/11/2014, 21h01
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Alors du nouveau
J'ai nettoyé le boîtier papillon et c'est légèrement mieux mais sa coupe toujours après avoir demmarer.
J'ai démonté en amont du cata la ligne pour voir si elle n'était pas bouché et pareil
J'ai remis les injecteurs d'origine
Et je confirme bien que au clip le contacteur de choc reste en rouge.
J'ai testé avec une autre pompe a essence même résultat aucun changement.
Je n'ai jamais eu de panne similaire sur un essence c'est fou quand même
L'allumage est ok
L'arrivée d'essence pareil
Les bougies ok
Les bobines ok
Injecteurs ok
Air ok puisque j'ai complètement retiré la boite a air
Relais ok tous remplacé
Pas de voyant antidem
Aucun défaut au diag sauf ce contacteur
Je vous le dit on va se retirer les cheveux blanc avec elle :)
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
