Vieux 13/11/2014, 21h18
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pouvoir de réputation: 25
sylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud of
Il y a plusieurs possibilités,
- soit le mec a voulu flasher la voiture et a planté le calculo,
- soit il y a eu tentative de vol avortée et l'eeprom est corrompue,
- ou la 95160 est hs.
Tu peux tenter une lecture avec mpps mais je n'y crois pas trop, il faudra lire au bdm la serial eeprom et la flash, controler la checksum de la flash, si checksum ok il faudra tenter un vierge de la 95160 et recoder le calculo .
Pas de défauts dans les autres calculos et bsi?
a+
sylvain02120 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
bossmoune (13/11/2014)
