Vieux 13/11/2014, 22h53
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
rebonjour
je propose un autre montage electronique tous aussi simple ,un peu d'informatique en plus
je propose de travailler avec un microcontroleur,
avec un ardunio nano ,ton banc de test peut evoluer
ardunio nano 7€ environ ,au depart 1 sortie qui pilote en pwm ta pompe a l'aide d'un mosfet,cout 10€ environs
tres facile a mettre en oeuvre ,la programation ,seulement queque lignes de code simple(je peut t'aider).
ensuite ,tu peut lui mettre un affichage lcd et un capteur de pression piezo ,tu peut visualiser ta valeur et meme faire une boucle de phase de regulation auto.
en a pas encore tous exploiter ce fameux microcontroleur .
ton systeme avec ce procede est evolutif et donne une plus value a ta fabrication .
cordialement
pourquoi pas essayer, c'est une manière de progresser dans des systèmes que l'on connait moins!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
pif78 (14/11/2014)
