Discussion: immo off boxer 2l hdi
Vieux 14/11/2014, 07h53
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut immo off boxer 2l hdi
bonjour et salam a tous,
donc j'ai fait un off sur un boxer 2l hdi en edc15C7 a l'aide de dell66 et angels59 que je remercie au passage.
j'ai griller 2 fois la 29F ET hier j'ai décider de me relancer j'ai donc reflasher la 29F et cette fois si le calculo répond la pompe de gavage s'actionne mais la caisse ne démarre pas.
en lecture def j'ai u1600 ANTIDEMARRAGE TPS DEPASSER un intitulé du genre...
quand je visionne les mesure para de l'antidem j'ai des point d'interogation ????
ensuite dans les mesure para carburant je vois que la pression carburant ne grimpe pas elle reste a 6 au lieu des 340 bar au démarrage.
qu'en penser vous? est ce que mon immo off est bon ou le pas? le probleme viens de l'antidem ou vous penser que sa viens de l'injection qui dirais pompe, régulateur, injecteur ......
merci a vous le camion na pas démarrer depuis 6 mois environ suite à un changement moteur .
merci a tous !!!!
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
