Vieux 14/11/2014, 16h57
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
moteur E7J indice 780
Type apv CB0C N° de fab Y006632
traiter le défaut DF009
aller dans le boîtier multitemporisation.
Vérifier dans les paramètres s'il y a eu choc.
Etat ==> ET238 il doit être à l'état inactif (s'il est actif c'est que le calculateur airbag à reçu une information de choc) Dans ce cas l'airbag empêche le démarrage du véhicule. Changer le boîtier airbag à moins de trouver une aide pour virginiser ce calculateur.
S'il est bien inactif
Débrancher le connecteur jaune sur le boitier multitemporisation.
Vérifier la continuité et l'isolation entre ce boîtier et le boîtier airbag.
Le boîtier airbag se trouve dans les environs du levier de vitesses.
Ne pas oublier de regarder la pression d'huile comme indiqué sur la photo.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
momoh-93 (14/11/2014)
