Discussion: bloc abs 206 1.4 hdi
Vieux 15/11/2014, 22h14
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut bloc abs 206 1.4 hdi
salut a tous au debut sur ma 206 j'avais un seul voyant d'allumer c'était l'abs enssuite j'ai remplacer le bloc par un soit disant bon ca a été pire cette fois le voyant abs airbag celui du frein a main + stop qui clignote du coup j'ai remis l'ancien seul le voyant airbag et partie j'ai vue en ouvrant le bloc abs qu'il y a un eprom 95040 et il possible que il soit corrompue type de bloc (antiblocage de roue MK 70) qui equipe pas mal de 206 je joint le fichier de l'eprom celui du bloc que j'ai enlever !
Type de fichier : bin orig avec voyant airbag et abs allumer.bin (512 octets, 19 affichages)
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
diag27 (25/01/2015)
