Vieux 16/11/2014, 18h30
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
bonjour,
Il n'y a probablement rien de "mystique" dans ta panne ..
Vu tout ce que tu as fait (et en considérant que tu n'as pas créé un autre pb en tirant une nouvelle ligne...), je tenterais de garantir la masse électronique et le +5v calculateur aux bornes de la pédale..
Voilà ce que je ferais :
- démontage de l'intérieur d'une ou 2 pédales HS pour voir pourquoi il y a panne (si c'est bien l'étage de l'électronique qui dégage à chaque fois).
- controle R des 3 masses du calculateur et masse batterie
- essayer de garantir le 5 V vers la pédale, par exemple :
a) mettre régulateur tension à faible perte (LDO) pour limiter tension à 5V aux bornes de la pédale.
b) tenter de voir à utiliser le +5v et masse du capteur pression clim sur calculateur pour essai routier (vu le temps tu peux t'en passer).
- demander à un collègue de reprendre mon diag à zéro ....(on est pas infaillible et t'as peut-être zappé un truc...)
Dernière modification par CHRIS35 ; 16/11/2014 à 19h16.
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CHRIS35 For This Useful Post:
Helpful (09/06/2023), peymot (19/11/2014)
