Vieux 16/11/2014, 23h01
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Envoyé par dinalo Voir le message
Jphp
Donc après essaie
Je mais le contact aucun voyant anomalie reste allumé
Je démarre sans soucie voyant prechaufe s allume moteur tournant et la si je la tiens pas accélérer elle cale
Et retour code défaut p0252
Dino, je vous ai expliqué précisément en quoi le défaut consister, le pourquoi et la solution.
Le défaut P0252 indique que l’information renvoyer par le capteur de position rotor est erronée.
La cause est due au capteur lui-même, celui-ci est probablement hors service.
Vous devez changer le capteur de position rotor uniquement, soit en achetant un neuf ou en récupérant un sur une autre pompe malade n’ayant pas le même défaut (ex. P0250, etc.).
Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas !
Changer le capteur (il faut couper le fil du capteur, puis relier le nouveau en soudant les fils) et le véhicule démarrera du premier coup, avec un ralenti stable et le voyant injection éteint...
Il vous restera plus cas effacer les défauts et rendre le véhicule...
Tarif de la pièce 300 € en moyenne, temps de montage 30 minutes.
Bon courage.
florence est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
amar (17/11/2014), dinalo (16/11/2014)
