Discussion: clio 3 male arriere
Vieux 17/11/2014, 08h51
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Par défaut clio 3 male arriere
Bonjour je suis a la recherche d'un schema electrique de clio 3 concernant la male arriere, j'ai une voiture en panne et je n'arrive pas a cerner le problème je n'ai que la male arriere hs ce n'est pas le bouton switch ni le moteur de verrouillage de la male et j'ai du 8 volts sur mon fil vert et quand je switch que je demande une ouverture de hayon ar avec ma lampe temoin branche a la place du moteur de verrouillage elle s'allume 2 sec puis s'éteind mais avec le moteur branché il ne se passe rien.
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
