Discussion: démarrage clio 2
Vieux 17/11/2014, 11h04
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut clio2
sur un commun rail on dois avoir 5 capteurs effet hall ou plus exemple: capt pression rail,capt pression sural,capt position egr,capt pression refrigerant (clim) ect...
il sufit qu'il ya un seul en court-circuit le véhicule ne démarre plus est tu aura un défaut ( tension d’alimentation des capteurs)
En générale c'est le capteur de pression de refrigerant qui se trouve sur le tuyaux HP de clim en dessous de l’alternateur a gauche du radiateur d'eau tu le débranche normalement tu démarre si c'est ne pas ca tu débranche un par un parmi ceux que je cité et tu essaye de démarre.
Dernière modification par samb4064 ; 17/11/2014 à 11h07.
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
camacho (17/11/2014), CHRIS35 (17/11/2014), jardini (17/11/2014), SAMTWIX (01/12/2014)
