Vieux 19/07/2010, 16h09
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
SALUT, si ca donne rien au niveau de la pompe d amorçage regarde du cote la pompe injection c est un montage delphi je crois et a l arrière de la pompe tu a une pompe a palette qui doit aspire le gasoil venant du bloc filtre pour ensuite le mettre en pression pour le corps de pompe cette pièce s use avec les kilomètres elle se situe entre les 4 sortie injecteurs tu as 4 vis étoiles,tu les élevé et derrière la plaque tu auras les palettes
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
