Vieux 18/11/2014, 01h27
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Problème démarrage xsara picasso résolu
Salam a tous
Je suis actuellement sur un chantier de la bagnole d un pote qui a débranché un injecteur moteur démarré et boom la voiture a calée!! Depuis elle ne veut plus démarrer
Je l'ai passée au pp2000 et j'ai 2 défaut permanent
Synchronisation vilebrequin arbre a came absence de signal AAC
Défaut vanne egr
J'ai été dans paramètre la synchro vilo-AAC reste sur non du coup on a changer les 2 capteurs
Toujours pas de démarrage
Dans lecture paramètre j'ai bien les tours minutes qui s affichent mais tjrs pas de synchro
Le calage distrib a été vérifié en mettant les 2 piges elle rentre trankil
J'ai tester 4 injecteur d occaz
Demonter le réservoir et changer la pompe de gavage par une d occaz qui marche très bien
Tjrs pas de démarrage ........
Si quelqun a une piste que je n aurais pas exploitée je suis preneur
Merci les amis a bientot
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Dernière modification par jphp ; 22/11/2014 à 14h20.
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
