Vieux 18/11/2014, 15h59
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
Tu a changer t'es deux capteurs par des neufs ?
Contrôle l'alimentation de ton capteur de phase .
Depose le est au voltmètre en te reliant à la masse de ton capteur est sur le fil du signal , contact mis
passe une clé plate sur la tête du capteur si le capteur est bon ta valeur devrais changer sur ton voltmètre cela confirmera l'état de ton capteur AAC est son alimentation .
Verifie ton faisceau continuité est isolement si tout cest contrôle son bon le problème viens sois de ta cible AAC ou le calculateur moteur qui ai secoué
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
jeronimo (18/11/2014)
