Vieux 19/11/2014, 00h13
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Envoyé par marc.13 Voir le message
bonsoir je dois reprogrammer deux cle de twingo qui ne fonctionne plus pour la centralisation j'ai la clip, pourrais tu me donner de sprécision sur la manipulation exact pour le faire
je dois le faire jeudi soir pour refaire les deux cle d'origine qui du jours au lendemain ne marche plus? merci et bonne soirée.
Vous parlez des clé ne fonctionne plus ca veut dire ne démarre plus le moteur ou la télécommande ne marche plus mais ca démarre tjr le moteur? Si c'est la télécommande, voici la synchro:
1. Coupez le contact.
2. Appuyez sur le bouton central de verrouillage de la porte pendant 5 secondes ou plus. Veuillez noter: la porte doit se verrouiller et déverrouiller.
3. Lorsque cela se produit, attendez 10 secondes et puis, le voyant antidémarrage doit s'allumer.
4. Appuyez sur la télécommande une fois, les portes seront alors verrouiller et déverrouiller la suite.
5. Répétez l'opération pour la deuxième distance si nécessaire.
6. Vérifiez la télécommande de déverrouillage et verrouillage des portes.
Utilisez bouton thanks. Merci
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
