Discussion: SID802 verrouiller
Vieux 20/11/2014, 13h38
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
autant pour moi jai mal lu " code clé recu " !! si le code clé est different du bsi que ton ecu normal quil soit verouillé. Pour la lecture a l'envers bizare l'inversion du code j'ai jamais eu sa, si tel est le cas tu retourne au point zero ecu verouillé!!! pour te rassurer demande a citroen le code clé tu seras fixé....sinon tu as un souci sur ton can donc l'abs ne transmet pas le code a ton ecu @+
Dernière modification par poze ; 20/11/2014 à 13h47.
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
samnguen (20/11/2014)
