Vieux 21/11/2014, 14h09
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
espace 2.2 dt tu veux dire? si c'est le cas
je l'ai fait récemment je peux t'expliquer mais j'ai pas de documentation...
en premier lieu,il faut descendre le moteur au maxi donc desserrage des trois supports et rabaissement du moteur.
Ensuite c'est le tuyau de l'egr qui dérange, il faut l'enlever en meme temps que la pipe, mais comme tu as pu le constater il y a un ecrou de 13 inaccessible et cela c'est a cause d'un tuyau de reniflard qui est vissé sur le cache soupape. donc il faut lever la pipe au maxi et devisser les deux vis de 10 qui tiennent le reniflard et ensuite devisser complètement le tuyau de l'egr.
voila il n'y a plus qu'a sortir la pipe moi pour plus de facilité j'ai egalement deposer la vanne egr ,l'anneau de levage et les essuie glaces (mais apres coup je me suis dit que c'était peut etre pas necessaire).
bon courage. si tu connais qqn qui a une laguna ou safrane 2.2 dt tu pourra voir comment c'est fait.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to technicien For This Useful Post:
angeflasheur (23/11/2014), samb4064 (21/11/2014)
