Vieux 21/11/2014, 23h11
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ok pression trop élevée , présence d'eau ds le gasoil, grippage de la pompe haute pression et du régulateur , regarde si c bien du gasoil pure et pas de l'eau, regarde bien si ton gasoil est propre! presence de limaille !
pas trouble blanchâtre sans vrai odeur de gasoil, si c tout bon change le régulateur de pression sur la pompe, si c pas clean le gasoil, change la pompe HP , le filtre, dépose le réservoir nettoyage au karcher, souffler les conduites, tout remonter fait un traitement injection pour sauver les injecteurs
contrôle la broche du capteur pression rail, désoxydant contact
et ajoute la ville
Dernière modification par jphp ; 21/11/2014 à 23h15.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
hexwoodstock (22/11/2014), neocol (21/11/2014)
