Vieux 22/11/2014, 19h21
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
voici la procédure :
-injecter 5.5 litres d'huile (avant de vidanger vérifier que la température de l'huile ne soit pas supérieur a 50°)
-démarrer le moteur puis passer tous les rapports un par un puis se mettre en position "p" et laisser monter la température de l'huile entre 35 et 45°
-toujours moteur tournant, laisser couler le trop plein, ou compléter le niveau si l'huile ne s'écoule pas
-serrer a 45nm le bouchon puis couper le moteur
j'ai passer le détail de vidanger et de remplacé le filtre a huile ! du démontage du filtre a air ...
bonne soirée
a+
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
jphp (22/11/2014)
