Discussion: MSA11.L3 immo off
Vieux 22/11/2014, 20h38
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
pas certain que l'inversion fonctionne sur psa...
il faudrait le faire sur les deux 93c46 dil, enlever le boitier code et ajouter un +12v apc sur l'ecu (a partir du connecteur du boitier à code)
sur immobypass de car lb immo, ils parlent simplement d'enlever les deux eprom 93c46..
si tu fais ton test, j'attends le resultat avec impatience car j'en ai un a faire...
bon courage
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
MARVAL (27/11/2014)
