Vieux 23/11/2014, 13h27
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par rocky81 Voir le message
Bonjour a tous
j'ai besoin de vos conseil
il y a tellement de boitier et je ne sais pas lequel prendre et je ne sais pas les quels sont des vrais ou des clone
je voulais acheter un boitier pour corriger les défauts ou voir quel panne ou autre chose
j'aimerai avoir tout se qu'il faut pour un multi marque VL au cas où , je changerai de voiture un jour ou faire a mes familles ou mes amies
Quel boitier+cable et logicielles me conseillez-vous a acheté ?
je pense que le mieux logiciel: c'est autocom et wow
est ce qu'il y a un boitier peux faire diagnostique et programmation (un boitier qui fait les deux)
pour voir la puissance et le couple de ma voiture avec quel boitier et le logiciel je peux voir sur le pc
merci et bon dimanche
La tu part de loin !!
Le diagnostic et la programmation sont deux domaines totalement différent .
Il n'existe pas une interface qui puisse te faire les deux .
Pour le diagnostic tu peut effectivement acquérir une interface cdp qui fonctionne avec les logiciels Delphi , autocom et wow. C'est largement suffisant pour débuter et pour un budget mini ( cette option est du matériel clone ) pour les interfaces de flashage ( reprog ) tu as une section ici que tu peut lire pour te faire un avis .
Donc dans un premier temps , beaucoup de lecture pour connaitre les bases et outils nécessaires pour les besoins que tu as .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
CHRIS35 (23/11/2014), MecaTech (23/11/2014), Mecatronika (14/12/2014)
