Vieux 23/11/2014, 17h08
DP0PZX7
Avatar de DP0PZX7
DP0PZX7 is an unknown quantity at this point
Salut, j'ai rencontré le même problème il y a peut de temps.
Effectivement le souci était un problème sur le connecteur du capteur G28 (verrouillage du connecteur cassé). Je n'avais pas de signal a l'oscilloscope du capteur de régime moteur, véhicule très long (environ 60 secondes) a démarrer, régime maxi bloqué a 3200trs/min. Après réparation le véhicule fonctionne parfaitement.
DP0PZX7 est déconnecté   Réponse avec citation
