Discussion: capteur de couple
Vieux 23/11/2014, 17h57
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
controle ton maxi fusible MF2 est le F7 du psf1
si il ne sont pas griller regarde le 2 voies noir sur ta crémaillère a la lampe temoin 55W c'est une alim de puissance donc tu peux y aller
autre controle sur ton 3 voie noir en voie 1 est la masse prend ta lampe temoin est regarde si le jus arrive venant du PSF1
sur les voie 2 est 3 du 3 voie noir utilise ton voltmètre est controle si les alimentation multiplexe venant du BSI arrive correctement
a savoir tu devras utiliser des piques fil car les connecteurs son solidaire au boitier de la crémaillère si t'es alimentation sont correcte tu pourra avoir la conviction que c'est la crémaillère qui est HS
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
charifcharif (24/11/2014)
