Discussion: capteur de couple
Vieux 23/11/2014, 19h42
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Bns
Si défaut du capteur couple... c'est une crémaillère
Le capteur de couple:
Il permet de mesurer en permanence le couple que le conducteur applique au volant.
Le capteur de couple détermine le sens de rotation du volant et le couple exercé par le conducteur.
Un étage électronique intégré au calculateur empêche l'apparition d'un couple d'assistance dans un sens opposé au sens de rotation du volant et interdit l'apparition d'assistance lorsqu'il n'y a pas de sollicitation au volant.
Cette direction n'utilise pas de capteur d'angle volant.
Emplacement :
Le capteur de couple est inséré sur l'axe du pignon entre l'arbre d'entrée (côté colonne et volant) et l'arbre de sortie (côté pignon de crémaillère).
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post:
charifcharif (24/11/2014), newcar (17/12/2014), yvespapou (23/11/2014)
