Vieux 23/11/2014, 22h59
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
les default que j'ai sont
-default permanent circuit injecteur etage de commande injecteur défectueux
-default permanent circuit chauffage aditionnel 1 court circuit a la masse ou court circuit au plus ou circuit ouvert
-default permanent circuit papillon egr electrovane papillon egr en circuit ouvert
voila ce que j'ai mon probleme et que je voulais remplacer la bsi et depuis impossible de la redemarrer
dans parametre etat du calculateur tous et ok
ca me dit calculateur non verouiller
meme apres recodage clef qui se passe sans probleme j'ai le voyant antidemarrage qui clignote je comprend plus rien !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
