Discussion: Hayon scenic
Vieux 24/11/2014, 10h03
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
il n'y a pas de tension sur le switch, il coupe la masse.
de mémoire les fils sont relié vers la fiche R2 sous le siège conducteur.
le fait d'actionner le switch, envoi la commande d'ouverture à l'uch qui envoi le signal à la serrure.
Si il est main libre as tu vérifié que ton badge est bien détecté??
il y a une commande avec le clip lorsque ton badge est détecté, le porte badge s'allume.
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
samb4064 (24/11/2014)
