Discussion: Hayon scenic
Vieux 24/11/2014, 11h56
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Le switch met bien à la masse je pense que tout le monde est d'accord.
Le calculateur (UCH) envoi un courant positif dans le fil en direction du switch ce courant sera de quelques volts voir jusqu'à la tension de la batterie.
Quand le switch est actionné il y a mise à la masse et donc le courant positif qui était dans le fil va s'écrouler pour aller à la masse.
L'uch va s'apercevoir de cette chute de tension et va par conséquent en tenir compte pour faire son travail.
Il faut vérifier avec une valise de contrôle si ce switch n'est pas en position "actionnée" (voir dans les paramètres de l'UCH)
Si le fil allant de l'UCH vers le switch est à la masse sur son parcours l'UCH en tient compte forcément et empêche tout fonctionnement de ce circuit.
Bon courage.
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Meziane93 (01/12/2014), Momo44 (24/11/2014)
