Vieux 24/11/2014, 21h24
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
salut a tous merci said j'ai fait ce que tu a dit rien de changer du coup j'ai fais ce que mon amis bod69 ma consseiller j'ai mis calculo et bsi en vierge reprogrammer et telecoder aprentissage clef le tous ok mais ca coince au niveau calculateur telecodage impossible et appairage avec bsi impossible +nouveau default par contre le bsi et nouveau c'est pas le premier les defaults
du moin les nouveaux
-default fugitif calculateur non telecoder
-default permanent convertisseur de tenssion .default interne du calculateur
-default permanent signal pedale accelerateur court circuit a la masse sur piste 1
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
