Vieux 25/11/2014, 08h41
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
micka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud of
Envoyé par nowen Voir le message
généralement tu as ce message quand l'antidémarrage est actif dans le calculateur.
tu es sûre qu'il a été virginisé ???? on dirait que non
La personne me dit que oui , le voyant clignote mais lors du lancement le démarreur tourne 2 seconde et rien
Envoyé par karera 1 Voir le message
salut tant que le nouveau calculateur n'a pas été virginiser ca ne demarera pas sinon faut faire un swap d'eprom recuperer celui de ton ancien calculateur et fait surtout attention lors du recodage de bien relever tes codes injecteurs !
Le swap de l'eprom a été faite d’après les dires de la personne , pour les codes injecteurs je les est tous noté car j'avais essayé de les enregistrer via la clip
Envoyé par raed83300 Voir le message
il faut effacer les codes erreurs avant de reprogrammer tes injecteurs si non sa fonctionne pas.
effectivement j'avais lu aussi lu la même chose sur un autre fofo mais le problème est que certain code sont en rouge avant la liaison injection .. j'ai défault alternateur " incohérent " , frein de parking et injection code non appris .. je ne peut en effacé aucun de cela étant rouge sur la clip
si cela peut vous aidé a y voir plus clair ..
merci encore a tous de votre aide
Dernière modification par cedrsan ; 25/11/2014 à 09h06.
micka45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
meli (26/12/2014)
