Vieux 25/11/2014, 18h20
akator
Avatar de akator
akator is an unknown quantity at this point
Par défaut climatisation manuel c3 (probleme commande)
Bonjour,j'ai un problème sur une c3 du 30/08/06 (8hz)
Ne fonctionne pas :
la commande de climatisation manuel ne répond pas aucun voyant ne s’allume la clim ne s’enclenche pas, le dégivrage arrière ne fonctionne pas, ainsi que le volet de recyclage d’air .
Fonctionne :
Le bouton de réglage de vitesse du pulser ainsi que les 2 autre commandes
lecture diagnostique:
aucun default
controle :
contrôle des fusibles des alimentations électrique des masses, contrôle de continuité ainsi que de court circuit o plus ou a la masse des 3 ligne can qui vont du bsi a la commande les 2 élément débrancher .
le bsi est de marque valeo bsi 2004 p06-00
ref:96 592 853 80
le problème viendrait plutôt du bsi ou de la commande , je penche plutôt pour le bsi si quelqu un a déjà u le problème merci de me donner vos avis .
akator est déconnecté   Réponse avec citation
