Vieux 25/11/2014, 22h44
Pouvoir de réputation: 277
et aussi de dire pourquoi le moteur a été changer pour des pistes et quel pièce a été remplacer si des pièce de l ancien bloc on été remise si le moteur était a la casse depuis un moment sans gasoil sa sent le pâtée
daccort donc si les segment était use et que le reste fonctionnait moi je mettrai les ancien injecteur et pompe si tu na pas de pression dans le rail ou au moin la pompe meme sans codage sa devrait demarer
Dernière modification par jphp ; 25/11/2014 à 22h48. Motif: fusion de messages
