salut!
le tout premier truc à faire c'est de remplacer l'IBS en défaut, la batterie si elle est vieille et enregistrer la nouvelle puis effacer toute les données sur le DDE par apport à la gestion électrique.
l'expérience prouve que sur ces voitures les problèmes et fausse erreur arrive souvent avant meme que la batterie soit morte.
il est fréquent qu'une mauvaise batterie entraine tous un ta d'erreur.
une fois fait et en ordre il te faudra peut etre aligner l'ews.
le démarreur ne tournerait pas si l'ews était en cause
cela dépend des cas. comme toi le signal est bon mais ont vas dire décalé peut etre que ta DDE est débloqué que partiellement " une pure hypothèse ".
attention !
sur ta voiture tu est peut etre équipé du module EKPS. celui ci est le module de pompe à carburant.
pour purger le circuit GO avant démarrage si la préssion n'est pas bonne le contact avant démarrage ne suffit pas à activer la pompe. le carburant est pompé uniquement lorsque le démarreur tourne. il y a donc une procèdure de purge à la valise pour activer la pompe sans le démarreur.
