Vieux 26/11/2014, 12h40
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Par défaut schema cablage pompe epic 406
bonjour,
voici le shema du pcb de la pompe epic à la broche à coté du calculateur ,la broche se coupe en deux avec une scie à métaux au niveau de çà soudure ,dedans des petits pico à désouder ... souder ....
schéma :
la réparation demande juste du thermodilatable ou du scotch d'électicien ,13 cables ,un fer à souder et un serflex pour refermer la broche couper en deux ... fonctionne 100%
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
eric66 (03/02/2015), Licokite (08/12/2014)
