Vieux 26/11/2014, 19h00
citron5
Avatar de citron5
citron5 is on a distinguished road
Par défaut Fin de l'affaire
encore merci pour vos réponses et excusez moi pour cette réponse tardive.
Ci dessous le fin mot de cette histoire de limiteur/régulateur.
Moteur en marche le message suivant est apparu sur l'écran de la voiture.
SYSTEME DE CONTROLE DE VITESSE DEFAILLANT 9C92
9C92 Défaut commande module RVV/LVV, fonction module RVV/LVV (Cohérence, plausibilité) modules.
Ce message laisse à penser que c'est le module (commodo Ref 6242.z8) qui est HS.
Avec DiagBox, une erreur apparait sur le "module de communication sur le volant" (HDC) et dans les alarmes de ce module le même message 9C92 que sur l'écran de la voiture
Dans les paramètres du HDC, test de :
Bouton + = OK
Bouton - = OK
Bouton Pause = OK
Test des 3 positions de la molette :
POSITION REGULATEUR REGULATION DE VITESSE ACTIVE
POSITION 0 REGULATION DE VITESSE ACTIVE
POSITION LIMITEUR INVALIDE
Echange du commodo, plus de défaut et tout fonctionne.
Merci la DiagBox
citron5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to citron5 For This Useful Post:
adiago (26/11/2014), neocol (30/11/2014)
