Vieux 26/11/2014, 23h18
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
bonjour je cherche la panne, temoin clignote vite, defaut ligne codée !!
c quoi le boitier ou la bague, c pareil avec les 2 clé
SALUT jphp
c'est model est très simple ce de l'antiedem deuxième génération avec code a 4 chiffres si tu a une clip Renault la procédure du diag est la suivante
1:entre dialogue avec immobox (menu clip antidémarrage)
2: allée dans liste des états a la mise du contact tu fixé les yeux sur deux états code clé reçu OUI ou NON
code clé valide OUI ou NON
3:si il ne pas reçu il ne peux pas être valide c'est logique a c'est moment la tu prend un bip d'un autre véhicule qui marche et tu le collé a la clé du camion et tu met le contact
si tu vois l’état a changer code clé reçu OUI valide NON conclusion ton et transpondeur hs,
si l’état ne change pas c'est a dire code clé reçu NON alors la problème,bague transp,ligne codé,allim bague fil rouge 12V ,noir masse,gris signal,ou boitier décodeur (immobox) hs,
Si c'est le boitier décodeur il se trouve a coté de la colonne de direction il est noir avec un connecteur bleu de 18 voix
j'ai une vierge de la 93c46 et la procédure d’apprentissage est facile je te l'expliquerai au fur et mesure de ton diag merci.
Dernière modification par samb4064 ; 26/11/2014 à 23h51.
samb4064 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jphp (02/12/2014), Meziane93 (27/11/2014)
