Vieux 26/11/2014, 23h38
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par micka45 Voir le message
bonsoir , voici mon problème .
Suite a une mauvaise manipulation le calculateur de mon scenic 1.5 dci 2006 (dcm 1.2 ) a grillé .
j'ai donc recommandé un calculateur clear , a la pose de celui ci pas de démarrage et code injecteur avec les même chiffre . Impossible de recodé les injecteurs avec la clip ou delphi , on m'a donc conseillé de faire une reprog du calculateur ... Mais voila lors cette manipulation a la clip j'ai le message qui s'affiche a 2% " Déverrouillage impossible " .
quelqu’un aurait il une idée ? merci
SALUT
si tu veux que je t'aide en reprend tous de le début ,
première chose tu dois me poste la ref du calculateur que tu a mis d'occase
deuxième chose l'identification de la voiture EN MP stp,
A partir de la on va essayer de trouvé la solution pour toi merci
PS;de fois je risque être déconnecte tu attend ma réponse
Dernière modification par samb4064 ; 27/11/2014 à 08h17.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ferchichi (13/02/2015), micka45 (27/11/2014)
