Vieux 27/11/2014, 07h53
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
moi pour verifier si c le calculateur ou le boitier immo j'extrait le code pin a partir boitier immo ou par le code de la cle vu que c un 4 chiffres si tu ne l'as pas deja.
le boitier est en dessous du volant c le meme que sur twingo je rentre le code pin avec la clip dans le menu actuateur de l'antidemmarrage si ca demarre a tous les coups je penserais plutot pour un probleme de transpondeur voir de bague autour du neiman mais bon pour la bague je pense que ca te le ferait tout le temps
si le temoin s'eteint mais la voiture ne demarre pas aller verifier le statut de l'antidemarrage au niveau du calculateur moteur.
dollarbill est déconnecté
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
jphp (02/12/2014)
