Vieux 27/11/2014, 10h30
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut kia 2.5 CRDI voyant de préchauffage
salut a tous,j'ai encore un kia avec des problème de mer;;;e!
véhicule démarre très bien a froid,ne manque pas de puissance,mais a chaud si on le laisse reposer un peu très très difficile de démarrer ,plus on attent plus c'est difficile
si on le laisse refroidir entièrement il démarre au car de tours
j'ai le voyant de préchauffage allumer en permanence relai et bougies neuf
pas de défaut au diag (delphi)
le relai n'a que 4 fil + puissance ,alim bougie,masse de commande,+de commande
sur le plus de commande au repos j,ai 3v,donc je pense a une tension de contrôle pour voir la présence du relai,mais si je le débranche toujours pas de defau ni de changement d'état du voyant
je n'ai aucun schéma !!!!!
donc 2 problèmes voyant de preschauffage et pb démarrage a chaud
une idee????
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
