Discussion: Immo VW Polo SDI
Vieux 27/11/2014, 12h06
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Par défaut Immo VW Polo SDI
Bonjour a tous,
voila suite a des problème d'immo sur une polo d'un collègue, qui a un démarrage capricieux, surtout le matin, après plusieurs test voici les défaut
-Calculateur moteur bloquer
-Code pin de la clé
La voiture démarre est cale le matin plusieurs fois et l'après midi elle démarre au quart de tour, tout ce qui est bougie.... est neuf
je voudrait essayer de faire un off et voir après ce que ça dit.
Voici la dump 24c02 du calculateur c'est un EDC15, les vieux modèle avec 2 PLCC32 a l’intérieur pas de flash 29f200 ou autre
Type de fichier : bin Polo jerome immo on.bin (512 octets, 5 affichages)
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
