Vieux 27/11/2014, 14h31
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Meganeii
Envoyé par micka45 Voir le message
MP envoyé , merci de ton aide
bon d’après la ref calculo d’échange il correspond a ton véhicule.
on va récapituler d’après #1
tu a fait un vierge sur le calculo d'occas ou en ta fait un clear bon bref pour moi le fichier il est pas bon ou il n'est pas vierge par ce que sur ce model si ton calculo est vierge a la mise du contact il s'appaire avec la carte ça veux dire il prend le code antidem,
mais d’après ton explication l'antidem reste actif a ce moment la tu va reprendre le boulot de le début
c'est soir je t'envoie un VRAI vierge et tu l'injecte dans l'eeprom et tu installe ton boitier a ça place puis tu met le contact le voyant rouge s'allume 3 sec puis il s’éteint la le première étape sera fini il te restera les codes d’injecteurs a mettres.
Prepare les sur un papier 16 caractères pour chaque injecteur le premier cote volant moteur ,le deuxième étape une fois tu aura fini le premier oublie surtout l'histoire de reprog dvd blablabla.....ça ne rentre pas dans le critère de ta procedure merci
Dernière modification par samb4064 ; 08/12/2014 à 16h09.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ferchichi (13/02/2015), Mecatronika (08/12/2014), micka45 (27/11/2014)
