Vieux 27/11/2014, 14h47
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
micka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud of
bon d’après la ref calculo d’échange il correspond a ton véhicule.
on va récapituler d’après #1
tu a fait un vierge sur le calculo d'occas ou en ta fait un clear bon bref pour moi le fichier il est pas bon ou il n'est pas vierge par ce que sur ce model si ton calculo est vierge a la mise du contact il s'appaire avec le vehicule ça veux dire il prend le code antidem,
mais d’après ton explication l'antidem reste actif a ce moment la tu va reprendre le boulot de le début
c'est soir je t'envoie un VRAI vierge et tu l'injecte dans l'eeprom et tu installe ton boitier a ca place puis tu met le contacte le voyant rouge s'allume 3 sec puis il s’éteint la le première étape sera fini il te restera les codes d’injecteurs a mètres.
Prepare les sur un papier 16 caractères pour chaque injecteur le premier cote volant moteur ,le deuxième étape une fois tu aura fini le premier oublie surtout l'histoire de reprog dvd blablabla.....ça ne rentre pas dans le critère de ta procedure merci
Un grand merci a toi pour ton aide , le problème est que ce n'est pas moi qui est intervenu sur le calculateur . je l'ai acheté a une personne spécialisé dans le domaine de la réparation de ceux ci ... Après envoi du mien , il m'a renvoyé celui ci.
A l'envoi de celui ci il m'a dit avoir remis mon anti démarrage dans le calculateur qu'il m'a renvoyé.. le demmarreur tourne mais seulement 2 secondes
micka45 est déconnecté   Réponse avec citation
