Discussion: immo off senic
Vieux 28/11/2014, 17h37
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
des problème d'imo la dessus c'estas de d.a,ou dépasse pas 3000
si toi ça ne dépasse pas 1500 c'est pas l'immo!!! regarde t'es paramètre moteur.....et surtout capteur de pedal
il se peut que ton écu soit en cause aussi
le mieu est de voir si tu lâche ta pedal d'embrayage si le moteur met de la charge pour ne pas caler ,cela sous-entendra que t'a pompe n'est pas gripper donc=ecu
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (30/11/2014), S-keys (29/11/2014)
