Discussion: Immo off Safir 2
Vieux 30/11/2014, 07h58
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Par défaut Immo OFF
Envoyé par Tiafariu Laurent Voir le message
Salut,je voudrais savoir svp comment mettre off l'immo sur renault twingo 1 PHASE 1, 1.2L moteur injection avec un calculateur Sagem Safir 2 en 55 broches,sachant que mon témoin antidémarrage clignote rapidement,comme si la clé n'était plus reconnu,donc est il possible de procédez manuellement,,merci pour votre aide.
1/ Démonter ECU, localiser EEPROM et enlever la résine autour
2/ Si Eeprom est: 27C512, 27PC512, souder un fil avec pin N°:23
28F512, souder un fil avec pin N°: 22
3/ Localiser pin N° 37 sur connecteur de l'ECU, couper le fil qui doit etre connecté dessus.
4/ Connecter ECU, mettre contact sur ON, prendre le fil soudé sur Eeprom toucher à la MASSE 3s. Couper contact.
5/ Refaire contact ON, fil masse, couper contact jusqu'à le voyant anti démarrage s’arrête de clignoter.
Voilà, on ne peut pas être plus claire.
Clique sur Like si tu trouve intéressant.
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to perso69 For This Useful Post:
azou92 (19/12/2019), calimero0000 (22/02/2020), chipshop (11/09/2017), ctophe33 (10/12/2014), drissdiag (25/03/2015), fen + 1 (20/04/2021), ibg2568 (02/06/2021), Jijix (22/12/2023), manu70 (22/10/2023), nasisamy (15/06/2018), Pelican (16/06/2018), pp08 (26/04/2023), revo (27/09/2018), sametelec2003 (05/10/2017), souague (19/12/2019), vortex (15/09/2017)
