Discussion: question,pompe hp
Vieux 01/12/2014, 14h46
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut laguna
Envoyé par gregkass54 Voir le message
une question un ami a une laguna 2 le moteur demarre et cale cest possible que sa soit une pompe comme ce ci ou non vue que cest un 1.9 dci
ce que je expliqué a paulodoria au paravent c'est spécifique pour master,mascote,trafic II 2,5L DCI après 2003.
Mais pour le cas de ton ami il faut faire effacement des défauts d'abord puis visualiser les paramètres de carburant avec outil de diag
pression carburant,régime moteur est défauts apparus après que le moteur cale si il ya trop de pression ça serai le régulateur de pression ou le limiteur de pression qui ce trouve sur la rampe commune il ni ya pas de configuration sur ce modèle merci.
Dernière modification par samb4064 ; 01/12/2014 à 15h13.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (01/12/2014)
