probleme immo off laguna 2l 16v sirius 32 résolu
Bonjour à tous, voilà, j'ai un problème pour le off d'un sirius 32 de laguna 2l 16s dont la référence est: s110030220.
Le calculateur à été monté sur un autre moteur (f7p au lieu de f4r) le câblage est bien fait, tous les élément nécessaire à son bon fonctionnement sont présent.
Il a été acheter d'occasion (origine inconnu)
J'ai déjà essayer deux dumps off:
- le premier était celui de l'espace 3 2l 16v: le moteur à démarrer mais au bout de quelques minutes, s'est arrêté net, plus de pompe ni de témoin check. puis en mettant le contact, la pompe ne se remet en marche que quelques secondes après.
- le deuxième est celui de la clio RS1 (s110130240): le moteur à démarrer, mais s'est aussi arrête quelques minutes après, puis, plus rien jusqu'à ce que l'on débranche et rebranche la batterie.
*Les dumps ainsi que le calculateur s110030220 sont tous no CAN (je me suis bien renseigné avant)
*ci joint le dump d'origine (du moins je l'espère) du calculateur s110030220 et le dump off du RS1 (s110130240) si nécessaire (mot de passe du dump off RS1 en MP)
*le dump ainsi que la référence du dump off de l'espace n’étant pas en ma possession maintenant, je ne peut le joindre.
*Le off du clio RS1 est 100% testé OK
quelqu'un pourrait-il m'aider? car je sèche complètement, je n'ai plus d'autre dump off pour ce 2l 16V.
Merci.
Dernière modification par jphp ; 07/12/2014 à 12h43.
